EL MSI Alpha 15 vendrá con panel IPS de 240 Hz y hasta un AMD Ryzen 7 3750H y una Radeon RX 5500M
por Pablo López 1
El portátil MSI Alpha 15 viene en dos configuraciones distintas, pero ambas con procesador y gráfica AMD, y con panel IPS de hasta 240 Hz con FreeSync.
Ya se habló de este portátil cuando AMD lanzó las gráficas RX 5500M, pensadas para portátiles. El MSI Alpha 15 sería el primero de todos en incorporarla, y así es como seguirá siendo hasta su salida, que ya está bastante cercana. Este portátil mantiene las 15.6" de diagonal y resolución FHD. El procesador puede elegirse entre una lista de procesadores AMD para portátiles, siendo el más potente posible el Ryzen 7 3750H con una RX Vega 10 integrada. La iGPU, sin embargo, no tendrá especial relevancia cuando hagamos uso de la potente AMD Radeon RX 5500M, siendo esta la única opción posible en gráficas dedicados en este portátil.
Geeknetic EL MSI Alpha 15 vendrá con panel IPS de 240 Hz y hasta un AMD Ryzen 7 3750H y una Radeon RX 5500M 1
El MSI Alpha 15 se divide en dos modelos, Alpha 15A3DDK y Alpha 15 A3DD. La principal diferencia radica en el panel, pudiendo elegir en el primer caso entre un panel de 144 Hz o bien 240 Hz, mientras que en el segundo solo habrá de 120 o 144 Hz. En cualquier caso, hasta 64 GB de RAM DDR4 se podrán instalar en él, así como un SSD M.2 (SATA o PCIe) y otra unidad de almacenamiento de 2.5". El peso total del MSI Alpha 15 es de 2.3 Kg y su grosor queda en 2.75 cm. La compañía no ha dado un precio orientativo, puesto que, obviamente, dependerá de la configuración elegida al fin y al cabo, por lo que habrá que esperar a que pasen más días.
Geeknetic EL MSI Alpha 15 vendrá con panel IPS de 240 Hz y hasta un AMD Ryzen 7 3750H y una Radeon RX 5500M 2
Pablo López
Comentarios y opiniones sobre: EL MSI Alpha 15 vendrá con panel IPS de 240 Hz y hasta un AMD Ryzen 7 3750H y una Radeon RX 5500M ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
